ampli tuner
Reply to topic    Platines Thorens vintage Forum Index » Les "autres" vintage! » Le grenier. Previous topic
ampli tuner
gregk57
quel(s) model(s) de platine(s) vinyl: thorens td 160
Point(s): 26
Post ampli tuner Reply with quote
salut à tous !
je viens de faire une decouverte dans mon grenier :un vieil ampli tuner kenwood kr a 5040 (bien emballé dans un carton). quelqu'un a t il connu cet ampli ? ça vaut quoi ? est ce  la peine que j'essaie de brancher la td 160 dessus ou je laisse mon ampli bc acoustique ex 302 ('qui n'est pas tres copain avec le cpl que je dois debrancher sans arret !)
je vais continuer à explorer mon grenier j'y trouverai peut être un tresor.. Very Happy
07.08.14 01:20
07.08.14 01:20
Point(s): 3,029
Un lien sur cet intégré assez complet.
http://www.fein-hifi.de/Receiver/Kenwood/Kenwood-KR-A-5040-Stereo-Receiver-…
Ce n'est surement pas un foudre de guerre mais c'est toujours un début dans l'univers tellement large du vintage.
07.08.14 10:14
gregk57
Point(s): 26
je n'ai pas pu resister je l'ai donc raccordé a la td 160...et ça ne sonne pas mal du tout :
 basses assez bien definies, dans les aigues ç est moins bon que le bc acoustique  (qui lui manque de basses je ne comprends pas pourquoi ;les aigues sont brillantes,précises mais les graves à moins d activer le loudness sont trop en retrait seulement sur le canal phono).bref le kenwood n'est pas mauvais  et tout fonctionne bien apres 20 ans dans un grenier les boutons ne crachouillent meme pas.le son est correct pas "audiophile"  mais pas mal.Et il est insensible aux rayonnement de mes freeplugs : pas de parasites rien et ça ça m 'arrange bien!
07.08.14 23:04
Point(s): 3,029
Très content pour toi! Okay
08.08.14 09:40
gregk57
Point(s): 26
je reviens vers vous specialistes de la hifi.A propos de l'ampli que j'ai cité  précédemment,le bc acoustique ex 302.j'ai refait des essais et impossibles de sortir des basses de cet ampli avec l'entrée phono : les aigues sont superbes (tous les craquements des vnyles un peu usés aussi du coup) mais les bas mediums et basses ,même avec le loudness et les basses à fond ça reste tres  leger.avec une source cd ,tv,blue ray(en rca ,hdmi,optique) ça décolle le papier peint mais en phono rien  (snif).
quelqu un a t il eu ce probleme ?
02.09.14 23:23
Point(s): 3,029
Peut-être une entrée phono un peu capricieuse ou une adaptation avec certaines cellules un peu difficile?
03.09.14 15:10
le plus simple ; un pré extérieur que tu entres sur une entrée haut niveau ( n'importe laquelle du moment que tu sais que tout fonctionne ...)
le jugement sera fait
il n'est pas impossible que le riaa soit toujours bon mais que tu ais des défaillances de pistes ; et donc là , c'est mort
sauf à savoir jouer du fer à souder
03.09.14 20:36
gregk57
Point(s): 26
merci pour vos conseils.
j'ai fais un test (encore!) avec une platine "de supermarché" avec preampli integré usb....en désactivant le preampli j'ai le même problème qu'avec la thorens  (sur l'entrée phono évidemment) en activant le preampli :grosse saturation (logique).Le son est normal  si je branche sur une entrée auxiliaire avec preampli activé ("son normal" mais vraiment pas terrible la cellule étant vraiment bas de gamme aucun reglage possible : plutôt du genre mp3,les craquement en plus...).
Donc meme problème avec cellule grado et euh...cellule à 2 balles.au final tests avec 2 amplis et 2 platines differentes;probleme identique...la carte phono de l'ampli bc acoustique semble ne pas fonctionner correctement , à moins que j'aie loupé quelque chose ça m'a l' air mort.
04.09.14 00:45
gregk57
Point(s): 26
bonne année à tous
 j aurais besoin d'un conseil.Concernant l'ampli bc acoustique, le preampli phono est donc mauvais ou endommagé ,auriez vous un preampli à me conseiller pour palier à ce probleme ? sachant que j aime bien ce petit ampli (modele ex 302)et que je souhaite le conserver.quelque chose de correct  sans être une tuerie non plus....autour des 100€.
merci
01.01.15 23:35
Point(s): 8,667
Si j'ai compris pas de pb avec le Kenwood ?
Branche la platine sur le Ken a l'entree PU, celui ci en sortie magneto sur l'entree magneto du BC ,c'est un peu encombrant Rolling Eyes mais ca te permettra de tester si le son redevient correct et tu auras un gros pre phono pour pas cher.
pour l'autre point, je n'en utilise pas, mais la question budget se pose ou bien le cout de la reparation eventuelle
gregk57
Point(s): 26
merci pour ta réponse JGN
 le kenwood fonctionne correctement sauf que le son ne me plait pas trop :il ne fait pas dans la finesse et la precision c'est puissant ça envoie fort mais les aigues ne sont pas terribles.Un peu l'inverse du bc acoustique qui lui me sort des aigues haut mediums magnifiques mais pas de grave ni de profondeur.
Tu me propose,si j'ai bien compris d 'utiliser le phono du kenwood pour "attaquer" le  BC ? J y avais pensé mais je ne sais pas trop comment ressortir du Kenwwod  (pas de pre out ou line out)
C'est quoi l'entrée PU dont tu parles ?
merci et meilleurs voeux
02.01.15 14:58
Point(s): 8,667
Je pense qu'il est un peu victime de l'âge. Faut pas rêver, certains composants vieillissent (mal) et ça s'entend ... surtout par rapport au BC qui doit être très récent et que d'ailleurs, je ne connais pas. Rolling Eyes
Comme tout le reste, une révision et quelques changements pour des composants récents , allez, soyons fou !!! même du neuf ! Okay
sur le Kenwood il doit y avoir une entrée PU ou Phono (sans doute MM) tu y connectes la platine.
Toujours sur le Kenwood il doit y avoir un truc genre magnéto in et out. Tu mets ton cable sur les fiches OUT.
Sur le BC, tu y rentres, avec ce même câble, par n'importe quel fiches Tuner, CD Aux, ou Tape IN (TOUT sauf Phono) et n'oublies pas de sélectionner ensuite l'entrée que tu auras choisie sur le BC.
Voilà ! c'est tout.
gregk57
Point(s): 26
merci encore pour cette reponse rapide.
Je vais tester cette solution (même si avec  ces deux gros amplis dans le salon ça risque de raler un peu) Le BC acoustique est  effectivement recent : juste un poil trop vieux pour faire jouer la garantie..Le kenwood a dans les 25 ans il a pris un coup de vieux...dans mon grenier.
03.01.15 00:25
Point(s): 3,029
Il est certain aussi qu'au delà de l'âge d'un composant qui vieillit forcement avec le temps, le fait de ne pas être utilisé n'arrange pas du tout les choses et si en plus le stockage n'est pas dans un endroit sec on peut s'attendre au pire.
De plus, un appareil qui n'a pas fonctionné depuis un certain nombre d'années ne doit pas être alimenté directement sur le secteur, surtout pour les condensateurs, dans ce cadre une alimentation progressive est absolument à prescrire.
Au delà des ces considération, la qualité des composants y tient aussi un rôle non négligeable car, encore récemment, j'ai pu être le témoin de mesures de condensateurs âgés de plusieurs décennies qui étaient plus qu’honorables par le fait, comme indiqué plus haut, et de la qualité des composants et aussi du fait que l'appareil avait toujours fonctionné d'une manière régulière.
D'ailleurs ces composants n'ont pas été changé car le propriétaire, ainsi que le technicien, tenaient à conserver l'appareil le plus original possible mais en conservant ses caractéristiques de bases tout de même.
PS: désolé pour cette petite dérive. Wink
03.01.15 08:31
Point(s): 8,667
De toute façon, s'il s'est rallumé sans prendre feu, car en effet, un appareil ancien peut ne pas aimer un réveil trop brutal, la manip proposée n'est que pour faire des vérifications de fonctionnement, pas de haute qualité HiFi.
Tu peux donc expliquer a madame que ce n'est que du très provisoire Mr. Green
Si le son est aussi pourri qu'en branchant directement, le pb ne sera pas au niveau de l'entrée phono de ton BC. ...
Mais ailleurs !
Ca aide ? non ? Rolling Eyes Mr. Green
Post ampli tuner
Today at 11:57
Reply to topic    Platines Thorens vintage Forum Index » Les "autres" vintage! » Le grenier. All times are GMT + 1 Hour
