TUTO: J'emballe une platine pour l'envoyer (maj)
Goto page: <  1, 2, 3
Reply to topic    Platines Thorens vintage Forum Index » Le coin de l'entraide » Colis-Transport. Previous topic
Post TUTO: J'emballe une platine pour l'envoyer (maj) Reply with quote
Tu m'en diras tant!!!
02.06.10 09:10
02.06.10 09:10
Point(s): 4,850
bidibout wrote:
Avec un moteur qui tourne Mort de Rire
Bon ok Arrow Arrow Arrow
Roooddutttjjjuuu Evil or Very Mad Evil or Very Mad les salopiauds !
Mort de Rire Mort de Rire
02.06.10 09:25
ce ne sont même plus des "couches"....
mais des strates !!!    Mort de Rire
vu l'épaisseur...   Mr. Green
02.06.10 09:29 Visit poster’s website
Ce sont les "United Strates of Thorens Lover Forum" Mr. Green
02.06.10 11:01
............ Mort de Rire
02.06.10 11:04 Visit poster’s website
Allez, une maj d'un emballage de platine, avec une technique un poil différente:
1. on prend un carton
2. on fait une ossature en bois (tasseaux, planches..) qui épouse la forme du carton
(les tasseaux sont vissés solidement)
3. on renforce le fond avec des carrés de mousse dure
4. on place le plateau, qui lui même est bien emballé dans des bulles
5. on complète avec des flocons (et pas d'avoine Mr. Green )
6. on recouvre avec une feuille de bulles ou autre pour éviter que les flocons se barrent dans tous les sens.
7. on place la platine dans le carton et on cale bien l'ensemble pour éviter que cela bouge
8. on met le capot qui lui même est bien emballé de bulles et on cale le tout
9. on finit par des bulles et de la mousse expansive qui va au fur et à mesure prendre du volume. (au besoin, si ça sort du carton, vous coupez l'excédent avec un cutter)
Je vous invite à montrer ce lien à vos potentiels vendeurs, expéditeurs de platines...comme ça plus d'excuses
13.06.10 12:45
droopyvert
Post Emballage d'une platine Reply with quote
Joli, et vogue le navire...
Tiens, en passant on a le même bras.
13.06.10 13:03
Point(s): 2,095
Vous v'nez la chercher !!!! Et pis c'est tout!!!!! Smile
13.06.10 13:11
Carcass
Certain on déjà eu des surprises de réception(pas de tuner,hein)???
Je voulais une platine dans le sud et le gars s'est résigné à ne pas me l'envoyer.
Je bosse dans le fret depuis un grand nombre d'années et un emballage sur-exagéré n'est pas du luxe,vous pouvez me croire.
Alors,pour une platine...
ps:sympa le 2ème emballage !!!
29.09.10 16:33
Je touche du bois....
mais pour avoir envoyé une TD 134 en Italie, des TD 160 S à La Réunion, ainsi que d'autres sur la Martinique et la Guadeloupe.... elles sont toutes arrivé intactes sans qu'il n'y ait eu le moindre bobo !!!
Par contre, je ne mets jamais "FRAGILE" sur les colis sur recommandation des préposés de La Poste....
sinon, il paraitrait que ca les démange....
de toute facon, après explication, les colis sont mis dans des cages en fer, et la première opération est déjà un "renversé", pour mettre en condition...
Le principal étant que rien ne puisse bouger dans le carton, le polystyrène étant d'une aide précieuse, ainsi que des coins das la même matière !!!
Voilà pour l'expérience que j'en ai....   Mr. Green
michelS
Point(s): 162
Salut , et s'il y a un capot ?
Cambridge Audio : Discmagic 1 Transport & Dac 3 D / A Converter /Kenwood 4002 et Audio Research D 52 B / Heybrook Sextet
Ariston RD 11 Linn Basik Plus / DL 110
06.12.10 11:50
Le désolidariser de la platine et mettre un isolant/antivibratoire entre le capot et le socle !!!
ensuite bien solidariser l'ensemble avec par exemple du film étirable....
et toujours éviter que ca puisse bouger dans le carton !!!
Pour bien emballer une platine vinyle
Il faut un carton légèrement plus grand que la platine elle même, comptez au moins 5cm de plus en largeur, profondeur et hauteur.
Dans le fond, vous déposerez un "matelas" de matière absorbante, genre polystyrène en plaque, en "ships", carton déchiqueté, des couches, des alèses ou tout simplement des boules de papier journal.
Ensuite, vous déposerez le plateau que vous aurez pris soin d'emballer afin de ne pas le rayer.
Il faut maintenant préparer la platine.
Le contre-poids du bras ainsi que le porte cellule doivent être enlevés et emballés à part.
il faut scotcher le bras avec du papier cache utilisé en peinture pour solidariser le bras à la platine.
le dit papier cache à l'avantage de ne pas marquer et laisser des traces de colle qui pourraient endommager la platine.
Si il y a un contre plateau, il faut le soulever et ABSOLUMENT mettre des cales en carton afin que celui ne vienne pas taper dans le fond du palier, ce qui ferait des marques irrécupérables que vous ne pourriez réparer qu'avec un fond de palier traité.
Vous pouvez maintenant scotcher le contre plateau, toujours avec le papier cache.
Si le capot est présent, laissez solidaire de la platine tout en protégeant soigneusement les endroits où il pourrait frotter ou taper.
Le mieux est de mettre de la mousse, des pochettes d'air en plastique ou des boules de papier journal pour combler le vide entre la platine et le couvercle, faites attention au bras.
Si vous avez du plastique bulles entourez votre platine dans le sens de la largeur et ensuite dans le sens de la profondeur.
Scotchez le tout.
Prenez un grand sac poubelle, mettez la platine dedans ...
Personnellement, j'utilise une bombe de mousse polyuréthane achetée à bas pris dans un hyper de bricolage, pour en pulvériser dans les 4 coins au fond du carton.
Je pose la platine dans le fond, et je vide la bombe tout autour entre la platine (qui est protégée) et le carton.
Il faut maintenant protéger le dessus de la platine avec encore une fois des matériaux absorbants, à cet endroit des plaques de polystyrène sont parfaites.
N'oubliez pas pas de mettre les accessoires de la platine dans un sac plastique et dans le carton qui doit être maintenant remplit jusqu'en haut.
Vous pouvez fermer le carton avec un scotch bien costaud.
Inutile de mettre la mention "FRAGILE" en premier lieu, elle n'est pas reconnue, en second, ca attire encore plus les manipulations musclées !!!
Today at 06:44
Reply to topic    Platines Thorens vintage Forum Index » Le coin de l'entraide » Colis-Transport. All times are GMT + 1 Hour
Page 3 of 3
